Stoffbahn um einen Körper wickeln
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 1.596 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (27. November 2023 um 10:19) ist von Melegrian.
  • Hallo zusammen,
    ich stehe gerade mal auf dem Schlauch. Ich würde gerne in Blender ein längliches Stück Stoff um einen Pfahl wickeln, aber so, dass ich vorgebe, wo der Stoff hergehen soll.
    Da dachte ich zunächst einmal, eine Curve zu zeichnen. Aber wie würde es dann weiter gehen?
    https://www.deviantart.com/smida460
    Erklärbär und Findefuchs
  • Da dachte ich zunächst einmal, eine Curve zu zeichnen. Aber wie würde es dann weiter gehen?
    Dann musst Du diese Curve in ein Mesh convertieren. Zu finden im Objekt Mode unter Object>Convert>Mesh
    Da ist dann jetzt eine Edge, die Du entsprechend extrudieren kannst. Ist das Mesh entsprechend gut unterteilt, hilft Dir dann vielleicht noch der Sculpt-Modus, mit seinem Tool Cloth. Wobei ich lieber Vertices einzeln oder mehrere gleichzeitig schubse.
    Der Weg ist das Ziel!
  • Ah, ok - aber dann kann ich das Band ja eigentlich auch direkt von Hand zeichnen - der Pfad ist ja auch schon ein gewisser Aufwand.
    Ich denke, dann mache ich es direkt als Mesh, ohne Pfad.
    Danke schön :)
    Die genannten Modifier schaue ich mir danach an ;)
    Einmal editiert, zuletzt von SmidA (27. November 2023 um 05:21)
  • Du könntest den Aufwand noch etwas minimieren, wenn Du mit einer archimedian curve spiral startest. Dafür müsste curve extra objects aktiviert sein. Da kannst du auch schon die Radiusvergrößerung durch das mehrfache umwickeln mit angeben. Dann mit proportional Editing senkrecht wie gewünscht hinsschieben und die ganze Kurve einmal nach unten extrudieren..
    ... invisibility is fine."
    Ja toll, damit hatte ich die Papierrolle gemacht, wie in Spielereien mit Modifiers und Morphs vorgestellt. Die hatte einen Nachteil, die blieb an beiden Außenkanten durchscheinend, damit heller. Also ich hatte am Ende ein doppellagiges Mesh in Papierstärke, nur an den äußeren Enden nicht, weil nur eine gemeinsame Außenkante. Diese schnitt ich später noch weg, und hatte dann zu kämpfen, dass ich beim Krümmen der Ecken beide Schalen erwische, ohne versehentlich eine durch die andere zu ziehen. Vermutlich habe ich mich noch etwas dämlich dabei angestellt, weil ich selten etwas mit Blender fertige.
    MovieSzenen.de für Creators
